Всем привет! подскажете,машина ваз 2106 стала жрать масло как лошадь и дымить ну просто слов нет глобальная дымовая завеса,снял головку а там прям на поршнях слой масла 1 или 2 миллиметра, пальцем пощупал в цилиндре сверху ступенька есть не большая, так вот вопрос если поменять только кольца,будет она меньше дымить, меньше масла кушать, мне хотя бы месяц полтора надо поездить относительно нормально, а потом уже и кап... ремонт.
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
еще вопросик движок 03 на поршнях выбита буква Е и цифра 1 это какой ремонт? или размер?
замена колец на классике!
- Григорьич
- СуперГуру
Малчун, Пробег какой-известно?
Раз уж головка снята-кольца поменяй,потому что "месяц-полтора" могут растянуться на полгода,а с таким масложором точно мотор угробишь.
"Е"-это размерная группа поршня в интервале одного диаметра.
Посмотри,нет ли выштампованного квадратика или треугольника?
Осим хаим!
Осим хаим!
- ШПМ
Из "умной" книжкиПо наружному диаметру поршни(так же как и цилиндры) подразделяются на пять классов через 0,01мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец - на три категории 0,004 мм
Е 1 - диаметр поршня (для двигла 2103)75,98 - 75,99 мм, 1 категория - отверстие под палец 21,97-21,974 мм
Можно и попробовать поставить ремонтные кольца, но "эллипс" износа никто не отменял (овальные цилиндры)! Вряд ли поможет! Да и "прикатываться" будет по времени не скоро..
Маслосъемные колпачки на голове может не "аллё" уже поэтому и дымит!
Зачем тебе эти 1,5-2 месяца? Потом капиталить....Делай сразу всё! ИМХО
