сигналка с автозапуском - не работает центральный замок
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 13:51
у меня стоит сигналка с автозапуском работает отлично но почему то не работает центральный замок двери не закрывает и не открывает кто знает в чем дело
ser097
Сообщение ser097 » 28 сен 2013, 13:54
машина то какая хоть
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 13:55
десятка
Добавлено спустя 57 секунд:
а че за сигналка хрен знает нигде ничего не написано
DMMC
Сообщение DMMC » 28 сен 2013, 14:44
предохранитель проверь, у меня такое же было, все работало а кнопки не опускались, оказалось дело в предохранителе
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 28 сен 2013, 14:47
У меня такая же ерунда.На закрывание сгорает всегда почему-то.Не знаю где копать даже,закрываю с ключа :cherep:
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 14:50
дак предохранитель целый и не горит
DUB-er
Сообщение DUB-er » 28 сен 2013, 15:06
Medved_72, машина в гараже хоть? Опасно на форуме писать такое.
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 15:09
да 9 замков 8 ротвеллеров и я с 6 зарядным ружьем
Старик2
Сообщение Старик2 » 28 сен 2013, 16:26
Medved_72, добрый день. Раз предохранитель сгорает, значит ток превышает разумные пределы. Надо искать короткое замыкание в проводке. Советую начать с мест перехода из кузова в двери (в зоне резинок. Там провода часто ломаются и начинают замыкать между собой). Но возможно, что где-то и в другом месте. Схема слишком разветвленная (четыре двери все-таки :) ), поэтому без навыков и приборов искать причины неработоспособности - ПАЛЬЦЕМ в НЕБО тыкать. Правильнее найти грамотного автоэлектрика. Это рекомендация для всех, отметившихся в теме. А так - надо искать и прозванивать все провода-цепи, проверять работоспособность самих электроприводов в дверях, разбираться со схемой подключения сигнализации к цепям штатного ЦЗ (если он штатный) или к доп. приводам, если они установлены ДОПами...
электроника-наука о контактах
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 16:46
дак предохранитель не перегорает
Vladimirpodchuvalov
Сообщение Vladimirpodchuvalov » 28 сен 2013, 16:58
posol82, Привод замка водительской двери надоменять, сигнал при отк., закр. поступает с него на остальные двери, если водительская дверь не закрывается то и остальные не будут работать! А когда ключом закрываешь остальные закрываются?
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 17:00
нет незакрываются
Vladimirpodchuvalov
Сообщение Vladimirpodchuvalov » 28 сен 2013, 17:03
posol82, разбери дверь, и проверь привод напрямую от аккумулятора, и кстати для начала проверь штатный предохранитель который идет на Ц.З. под номером F19
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2
posol82
Сообщение posol82 » 28 сен 2013, 17:08
понял спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а если он робочий,.????
Vladimirpodchuvalov
Сообщение Vladimirpodchuvalov » 28 сен 2013, 17:20
posol82, Может еще быть штатное реле Ц,З. так на словах тяжело найти причину, начиная от сигналки заканчивая штатным управлением цз, неизвестно как у тебя сигнализация подцеплена, управление подцепляется либо через штатный блок цз, либо независимо к замкам, если к замкам напрямую то может быть и причина в реле блока сигнализации, но в основном выходит из строя привод водительской двери, можно его попробовать поменять, стоит он недорого 100-150р. пяти проводной!
K772
Сообщение K772 » 28 сен 2013, 17:30
Vladimirpodchuvalov, Полностью согласен. Смотри родной блок управления, (попроси у друзей исправный) Очень часто на него цепляют сигналки. В нём по сути стоит три реле, какое-то из них затупило.
Либо в сигналке самой аналогичное реле вышло из строя (в случае если привода замков зацеплены через сигналку). Далее причина привод водительской двери, его тоже необходимо посмотреть, может и в нём тупость закралась.
А по поводу того, что постоянно горит пред - это тоже может две причины
1) высокая нагрузка на замки при закрывании, попробуйте все замки позакрывать вручную, если один (или более) идут туго - вот Вам и причина с которой необходимо бороться
2) коротыш, либо плохая масса на кузов (высокое сопротивление на массовом проводе - окисление или to` что-то) в общем надо искать, найти и устранить
Всем удачи.
21 fm, позывной Технолог
Medved_72
Сообщение Medved_72 » 30 сен 2013, 19:33
Старик2, Спасибо за совет :up: Просмотрел все провода.Увидел,что на задней правой двери провод оголен.Заизолировал.Теперь все хорошо)
Queen
Сообщение Queen » 30 сен 2013, 21:11
У меня такая беда тоже была. Накрылся привод или как его там, который устанавливают в водительской двери. Его заменили и все ОК.
Старик2
Сообщение Старик2 » 01 окт 2013, 10:13
Medved_72 писал(а):Старик2, Спасибо за совет :up: Просмотрел все провода.Увидел,что на задней правой двери провод оголен.Заизолировал.Теперь все хорошо)
Всегда пожалуйста! Рад, что смог помочь. Следите теперь за этими местами время от времени...
Для остальных, отметившихся в теме. У Вас не все так однозначно, как у Medved_72.
Еще раз повторюсь - СХЕМА СЛИШКОМ РАЗВЕТВЛЕННАЯ. Вариантов комплектаций авто тоже немало. Как следствие вариантов подключения сигнализации к цепям ЦЗ автомобиля тоже не один. Поэтому могу дать ЗАОЧНО только общие рекомендации - проверять исправность всех элементов (в том числе целостность предохранителей, работу электроприводов и микриков в них, если они пяти проводные), целостность проводов и мест их соедиения. А это работа для тех, кто в электричестве хоть чуть-чуть "бум-бум". Если Вы от этого далеки, как пальма от Антарктики, то лучше к электрику. Так оно быстрее и возможно даже дешевле выйдет (дилетанты, бывает, усугубляют проблему и добавляют сгоревших элементов при своих экспериментах)...
погранец
Сообщение погранец » 12 янв 2015, 09:05
не стал создавать новую тему. Ниссан икс траил, замки обеих задних дверей перестали реагировать и на брелок и на клавишу водительской двери. Причем обе сразу. Передние работают на пять баллов. Вот и не знаю куда залезть, может кто подскажет, или даст схему посмотреть, вероятно какая-то мулька есть, потому что обе сразу :?
"Лучше быть неизвестным гением, чем известной бездарностью."
Старик2
Сообщение Старик2 » 12 янв 2015, 22:58
погранец, здравствуйте. если сигнализация установлена с подключением через шину CAN, то имеет смысл на 5-10 минут снять клемму аккумулятора и одеть обратно. Прежде чем это делать - выясните- магнитола С КОДОМ или бЕЗ. И если с КОДОМ, то неплохо бы узнать КОД до снятия клеммы.
Soder
Сообщение Soder » 12 янв 2015, 23:39
погранец, разбирать дверь, смотреть меняется ли вообще напряжение на фишке, у меня такое было когда просто окислились клеммы на ЦЗ, 2 одновременно.
