Задача на сообразительность
Support
Сообщение Support » 08 фев 2012, 21:36
crazyborn писал(а):Плюс минус 0,1
А 2-й вопрос, почему? Ну за первый то Вам сразу оценка 2. Но Вы не расстраивайтесь, 90% отвечают на такое неправильно.
Madlen
АвтоЛеди
Сообщение Madlen » 08 фев 2012, 21:37
хм... вода замерзает при 0 градусов... равно как и лед начинает таять при нуле.. просто блин... как бы это объяснить... если источник тепла от воды убрать, она начнет отдавать тепло, преходя в твердое состояние, а если приблизить то выделяемая этим источником энергия, начнет поглащаться льдом, переводя его в жидкое состояние...
короче, подзабыла малек физику и как смогла ответила... прошу тапками не кидаться...
Support
Сообщение Support » 08 фев 2012, 21:45
Правильный ответ будет завтра в 17.00
Madlen
АвтоЛеди
Сообщение Madlen » 08 фев 2012, 21:48
Support, да ты че блин?((((((( :(
Support
Сообщение Support » 08 фев 2012, 21:49
Madlen писал(а):Support, да ты че блин?((((((( :(
Смотрите личку
tanyanano
Сообщение tanyanano » 08 фев 2012, 22:00
Чтобы вода не ходила по малому кругу, все радиаторы между собой гидравлически увязываются путем балансировочных клапанов или клапанов терморегуляторов и всё хорошо работает.
Последовательная схема имеют кучу недостатков: это уменьшение температуры теплоносителя по мере удаления от теплоисточника и соответственно увеличение количества секций радиаторов
А так схема вполне работоспособная (кто не верит, см."Справочник проектировщика" Староверов).
Добавлено спустя 8 минут 50 секунд:
Doberman_29, вы случаем работаете не в "лесдреве"? Я такие запроектированные схемы системы отопления видела только там и никто толком не мог объяснить для чего. Кто-то придумал "ноу-хау", но в жизни эта схема не прижилась.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Картер, Basilio, дома проектируют разные проектировщики.
Кто на какой схеме натаскан, тот такую схему и проектирует. Я когда проектирую, то всегда отдаю предпочтение двухтрубной (ее проще отбалансировать) ну и для расчетов она проще.
Masyan
Сообщение Masyan » 08 фев 2012, 22:19
tanyanano, если внедрить туда клапана и терморегуляторы,то удовольствие будет не из дешёвых. Кто нибудь видел в реалию такую систему с терморегуляторами и клапанами?) это не автомобиль и термостат здесь не совсем уместен. Честно скажу что незнаю ни о каких справочниках Староверова,но думаю здесь все как обычно в России: теоретики навыдумывают всякую х.. фигню, а практики делают изходя из проб и ошибок. Собснно потому и не прижилось:)
kaseni
Сообщение kaseni » 08 фев 2012, 22:20
Ноль градусов
Sirius (Сириус) 9L-07442
3067 ой
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 08 фев 2012, 22:22
Doberman_29, вам вместе с начальником лучше уволиться/закрыть свое дело :down:
yan72,
не пали меня :cherep:
tanyanano
Сообщение tanyanano » 08 фев 2012, 22:41
Masyan, Сейчас ни один проект не сдается без терморегуляторов. Постановление правительства "об энергоэффективности". А терморегуляторы не только балансируют систему, но и выполняют роль "энергоэффективности". И при чем здесь автомобиль не поняла? То есть в машине нужно регулировать теплоотдачу печки, а в жилых домах регулировать теплоотдачу отопительных приборов не надо? Так что ли?
Ну как всегда делается в России. Проект запроектировали один, на самом деле смонтировали другое. Терморегуляторы, заложеные в проекте, продали, а вместо них поставили простые пластинки-шайбочки. И всё - все хорошо, все довольны
Mauzer
Сообщение Mauzer » 08 фев 2012, 22:45
Support,
Какую температуру имеет вода, когда она застывает?
-4 градуса
Какую температуру имеет лед, когда он тает?
0 градусов
Хотя по большому счету при 0 градусов существовать может и вода и лед.
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 08 фев 2012, 22:48
Мне пох... - у меня тосол:cherep:
Max123_1993
Сообщение Max123_1993 » 08 фев 2012, 22:55
Температура замерзания воды равна температуре плавления льда = 0 градусов цельсия. Это связано с высокой удельной теплотой плавления льда ( термостатирующий эффект в точке замерзания, из-за поглощения или выделения энергии) и высокой теплоемкостью и теплопроводностью
VOODO
Сообщение VOODO » 08 фев 2012, 23:07
Support, ты ещё один.кури тогда Википедию,там всё написано .
Sanek_080
Сообщение Sanek_080 » 08 фев 2012, 23:10
tanyanano, у автора свой котел и он сам отрегулировать сможет температуру!
Нах... ваши термо и энэрго здесь? В России? :cherep:
Psion
Сообщение Psion » 08 фев 2012, 23:18
вода это вообще очень странная материя :)
например чистая вода способна как переохлаждаться не замерзая до температуры -33°C, так и быть перегрета до +200°C без перехода в газообразное состояние
Masyan
Сообщение Masyan » 08 фев 2012, 23:44
tanyanano, скорее всего мы о разном сейчас) Вообщем терморегуляторы возможно и нужная вещь, но только на помещение в целом,а не в каждой перемычке,как вы предположили в вышеизложенной схеме. Возможно я не так понял ход ваших мыслей,но я знаю лишь то,что никакие клапана и прочее не будут в схемах данной темы каким либо спасением. Терморегуляторы на входе - это речь уже совсем иная и скорее всего ближе к энэргосбережению в проэкте,здесь же я вижу несостоятельность такой цепи в целом.
про сравнение с автомобилем я имел ввиду работу термостата,т.к. я понял вы подразумеваете присутствие клапанов в перемычках после каждого радиатора. Если в авто уместна работа как по малому кругу,так и по большому , в зависимости от режимов работы, времени работы, сезона и прочих факторов, то для чего это нужно в отапливаемом помещении? Какбе здесь разные задачи.
Gregor620
Сообщение Gregor620 » 08 фев 2012, 23:56
при нуле вещество меняет свое агрегатное состояние, вода - замерзает, лед - тает. физика.
по умному:
лед не тает при 0градС, а плавление льда происходит при 0градС, если возрастает его внутренняя энергия, например за счет теплопередачи. при этом все поступающее кол-во теплоты расходуется на разрушение кристаллической решетки, а температура не меняется пока весь лед не растает. вода не замерзает при 0градС, если не отбирать у нее энергию, например за счет теплопередачи (поместить в морозилку) . если взять воду при 0градС, поместить в нее лед при температуре 0градС и сосуд с ними идеально теплоизолировать, то лед не растает, а вода не замерзнет и лед будет плавать в воде сколько угодно долго (с)
Подпись.
Masyan
Сообщение Masyan » 09 фев 2012, 00:17
Хы) ждём задачу намбэ 3 )) тенденция чё уж...
п.с. намёк ТС вкурил)
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 09 фев 2012, 01:15
погодите, я чужие предложения даже не читал, ноя не понимаю, зачем было выводить в холодный конутр радиаторы? :o
SIC PARVIS MAGNA
KorzH
Сообщение KorzH » 09 фев 2012, 01:16
все происходит при нуле - в этом парадокс.
Sanek_080, тебе прям отдельный респект!)) :D
SIC PARVIS MAGNA
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 09 фев 2012, 09:13
скажу из собственного опыта.
в гараже стояли 2 бутылки с водой. каждая емкостью по 5 литров. температура в гараже на тот момент была около минус 5 градусов.
так вот, одна бутылка с дождевой водой замерзла напрочь, а вторая бутылка с водой купленной в магазине, осталась в жидком состоянии.
бутылки стояли рядом на полу, никакого теплового воздействия не производилось и стояли они достаточно долго (недели 2 наверное). парадокс? вовсе нет. вода может оставаться жидкой и при более низких температурах, для того чтобы она начала кристаллизовываться нужны еще точки кристаллизации.
YANKEE, go home
SSerzh72
Сообщение SSerzh72 » 09 фев 2012, 09:28
А чем лед от воды отличается, знаете? Правильно, агрегатным состоянием. Лед это кристалл, а чтобы он получился, надо чтобы молекулы воды имели меньше энергии на движение, вот эта энергия и есть тепловая, ее надо отводить, пока кристаллическая решетка не построиться.
Кстати она может и при — 30 не построиться, если вода очень чистой будет, охлаждать равномерно и не болтать.
При нагревании льда (подводе к нему тепла) он сначала нагревается, а когда температура достигает 0, начинает таять. И только когда весь растает, температура вновь начинает повышаться. При охладжении воды ее температура понижается до 0, после этого она начинает замерзать, и только когда вся замерзнет, ее температура начинает понижаться ниже 0. И это происходит со всеми телами (только температура плавления у всех, естественно, разная).
И ещё: Температура отвердевания совпадает с температурой плавления только для чистого вещества.
29
Сообщение 29 » 09 фев 2012, 09:30
Всем привет!
Ребята, я в эту тему захожу только на работе, так что такие промежутки между моими ответами. Не кидайте в меня ни чем, но я схему косячную выложил.
Короче замотанность хуже рассеянности. Отводы нижние синими оставил, а магистраль какого-то черта в красный закатал и не обрубил.
Вот та схема. Просьба модераторам почистить форум от ложных обсуждений, если можно!
Вот два варианта системы отопления.
Ответ: изменить направление движения потоков в одну сторону
Ответ №1
Ответ №2
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Народ, честно не хотел такие деструктивные разногласия вносить. Сейчас на работу пришел и обалдел от того что народ уже бунт поднимает. Оказалось схема не та. :lol2:
Еще раз прошу прощение за не преднамеренную провокацию на поднятие восстания.
SSerzh72
Сообщение SSerzh72 » 09 фев 2012, 09:39
Ответ №1 и Ответ №2 это по сути одно и тоже. В любом из этих вариантов идет перерасход магистрали на обратное возвращение к котлу. Вчера было две трубы подачи, а сегодня две трубы обратки... Что будет вами с начальником придумано завтра? :cherep:
29
Сообщение 29 » 09 фев 2012, 09:42
Завтра уже ничего не будет. Просто на компе была куча файлов с примерно одинаковыми названиями в стиле Схема 01, Схема 001 и т.п.
Так уж получилось. :D
SSerzh72
Сообщение SSerzh72 » 09 фев 2012, 09:49
Doberman_29 основной вопрос, который думаю мучает многих - это просто вами (или начальником) придуманная схема или это в реале существует система отопления в каком то цехе?
doctorgeb
Сообщение doctorgeb » 09 фев 2012, 11:33
вот нифига себе расклад... у меня вчера от схемы с двумя подачами и обраткой шаблон было сломался в мозгу... все думал как так сделать чтобы вода шла в батареи если подача будет с обоих сторон... уже думал может какая разница давлений на линии без обратки и с обраткой будет и за счет этого возникает какое то движение воды в батарею.... а тут вон оно че... ничего не поменялось в технологии.
YANKEE, go home
Сообщение Григорьич » 09 фев 2012, 11:39
doctorgeb, "Умом всё это не понять!
Шаблоном общим не измерить!" :D
grom0873
Сообщение grom0873 » 09 фев 2012, 13:30
Masyan, Какой перемычке? Термоголовка(она же терморегулятор), фактически кран шаровый. При чем тут помещение? Вы товарищь вообще о чем говорите?
Первые радаторы с открытыми на 30%(к примеру) термоголовками и так далее, для равномерного распределения.
А по вашим словам на входе :o
