Проблема с генератором, гудит и воняет
- DMMC
vadlexx, вот я вчера тоже думал снять, так же осевой болт уткнулся в железо... Помянул автовазовцев нехорошими словами и забил на эту идею, решил делать не снимая) завтра буду менять, дак переверну) Напряжение по родному вольтметру на приборке и на бортовом компьютере показывает где то 14.2-14.3
- Беркут4044
vadlexx, При гудении КЗ уже присутствует, нет смысла мерять, да и обмотка здесь целая, ибо при снятии токорегулятора гул пропадает, а когда обмотка слипается, то гудеть должно даже без внешней нагруки, т.к. нагрузка возникала бы от КЗ обмотки генератора.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- Григорьич
- СуперГуру
vadlexx,
Полностью крепление снимать не нужно,достаточно вывернуть один болт,а второй ослабить и относительно его повернуть кронштейн в такое положение,когда осевой болт можно будет выташить.
Потом,при оставшемся на блоке кронштейне,легко найти резьбу и наживить второй болт(снятый).
В остальном соглашусь-идиотское решение.
Я изловчился и снял крепление генератора к блоку без снятия поддона,
Осим хаим!
Осим хаим!
- vadlexx
Григорьич писал(а):vadlexx,Я изловчился и снял крепление генератора к блоку без снятия поддона,
Григорьич согласен, но учитывая свои ощибки, советую парню не валяться под машиной
- vadlexx
Беркут4044 писал(а):vadlexx, При гудении КЗ уже присутствует, нет смысла мерять, да и обмотка здесь целая, ибо при снятии токорегулятора гул пропадает, а когда обмотка слипается, то гудеть должно даже без внешней нагруки, т.к. нагрузка возникала бы от КЗ обмотки генератора.
Беркут4044 какую обмотку имеешь ввиду-якоря или статора(3 обмотки)?
При снятии регулятора генератор не работает(нет возбуждения на якорной обмотки), даже если слипнутся все три обмотки статора (при всех целых диодах) никакого КЗ не будет, а целостность низкоомных обмоток вы как проверяете, цешка и мультиметр не прокатит
[img]http://www.automnl.com/vaz/2109/img/448.jpg[/img]
- vadlexx
Super0 писал(а):vadlexx, что за низкоомные обмотки?
Super0 толстый провод, соответственно низкое сопротивление, если часть витков замкнет то по сопротивлению это никак не определишь, тоже справедливо для высокоомных обмоток (первичные обмотки трансформаторов-тонкий провод 0.1, 0.15мм и тысячи витков больше оммическое сопротивление), хотя тоже часть витков замкнет и не определишь по сопротивлению, вроде такое же а генерации нет, например в импульсном блоке. Вообще это понятие условное
- Pioneer172
- Super0
ну ладно хоть не в подшипнике задней правой ступицы. Панель не при чем совсем.влад6648 писал(а):. только на буксире т.к. зарядки нет, скорее всего причина на плате панели приборов,у меня такое было.Super0 писал(а):Короткое замыкание. Удлинять надо. Снимай проводки с генератора, и едь своим ходом, но на АКБ. (БЕЗ ФАР)
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
на последних 14, где то с 10 или 11 года вроде на всех так ставится
Еле успел потушить.
