Пропала искра на ваз 2107 (карбюратор)2003 года выпуска
Lexaz472
Сообщение Lexaz472 » 03 дек 2011, 17:51
Завел утром , поработала пять минут (завелась с пол пинка ), включил музыку (музыка с сабвуфером) только начался басс , машина заглохла и пропала искра ) что может быть? может напряжение скаконуло и сгорело чтонибудь?посоветуйте что сделать?может посоветуете куда угнать ее к хорошему карбюраторщику и человеку который умеет делать хорошо зажигание??*заранее спасибо))))а еще, с катушки нет искры на крышку трамблера*?может релюшка сгорела какая нибудь или сама катушка*?а может напряжения нет на нее *?как проверить это*?*? :grin: :grin:
Super0
Сообщение Super0 » 03 дек 2011, 17:55
упала искра твоя в картер, надо мотор разбирать :lol2:
в мелькании различий и примет
и люди, поглощающие свет.
Ellesar72
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Гранта, Лада (ВАЗ) 2113
Сообщение Ellesar72 » 03 дек 2011, 18:01
Посмотри,не выбило ли предохранитель,если нет,посмотри высоковольтные провода,катушку и крышку трамблера
Dum spiro,spero...
pusk2102
Сообщение pusk2102 » 03 дек 2011, 18:02
Super0 писал(а):упала искра твоя в картер, надо мотор разбирать :lol2:
:up:
тел (3452) 61-2102
nemo
Сообщение nemo » 03 дек 2011, 18:12
Lexaz472, для начала проверь сопротивление в бегунке, уголёк в крышке, крышку проверь чтоб трещин не было и пробоев, потом конденсатор поменяй, проверь состояние контактов и главное подшипника, в пластине, что б контактная группа не болталась, зазор проверь. Посмотри может трамблёр открутился, и его повернуло. Посмотри провод на трамблер чтоб не отпал... Катушку проверь, высоковольтные провода провода, искру на центральном проводе...
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
bambila
Сообщение bambila » 03 дек 2011, 19:15
ну если авто 2003 то может у него стоит коммутатор он вполне мог вылететь
Кто борется может проиграть , кто не борется - тот уже проиграл .
USA
Сообщение USA » 03 дек 2011, 19:48
Искра в землю ушла глубже копай (с) :smeh:
ну а если серьезно - пошаговая последовательность примерно такая
Проверяем бобину (снимаем центральный провод кидаем на массу)
Проверяем трамблер - (наиболее частая причина - отсутствие зазора на контактах)
Также может погореть конденсатор - меняем -стоит ЕМНИП полтинник
Ааа пардон сразу не увидал на бобине искры нет - по любому меняй дальше видно будет..для очистки совести проверь подачу +/- на бобину..Проверить можна мультиметром или лампочкой - но проще на массу коротнуть аккуратно :cherep: :cherep: заискрило -значит плюс Ё :cherep:
ЗЫ а вообще лучше если совсем валенок в електрике к профи обратиться..я как то так самостоятельно искал причину - комп спалил на инжекторе :D
*здесь была реклама*
МВМ
Сообщение МВМ » 03 дек 2011, 20:12
Lexaz472 писал(а):Завел утром , поработала пять минут (завелась с пол пинка ), включил музыку (музыка с сабвуфером) только начался басс , машина заглохла и пропала искра ) что может быть? может напряжение скаконуло и сгорело чтонибудь?посоветуйте что сделать?может посоветуете куда угнать ее к хорошему карбюраторщику и человеку который умеет делать хорошо зажигание??*заранее спасибо))))а еще, с катушки нет искры на крышку трамблера*?может релюшка сгорела какая нибудь или сама катушка*?а может напряжения нет на нее *?как проверить это*?*? :grin: :grin:
на цепь грм не думаешь?
Lexaz472
Сообщение Lexaz472 » 03 дек 2011, 20:15
нееее :down:
Лехач
Сообщение Лехач » 03 дек 2011, 20:17
меняй трамблёр! (вроде не дорого стоит)
Evgeniy
Сообщение Evgeniy » 03 дек 2011, 20:27
Скорее всего в бегунке дело. Сгорел =)
Lexaz472
Сообщение Lexaz472 » 03 дек 2011, 20:48
искры на самой катушке нет(((я на массу центральный провод высоковольтный кидал :(
Лехач
Сообщение Лехач » 03 дек 2011, 20:50
значит меняй катушку!
Lexaz472
Сообщение Lexaz472 » 03 дек 2011, 20:53
мне вот интересно может на катушку напряжение вообще не идет*?как проверить это я не знаю((( :( :( :( :( :? :? :? :?
MATIZ_II000
Сообщение MATIZ_II000 » 03 дек 2011, 20:59
в точности также как и проверяешь идет ли искра из катушки. только в этом случае выдергиваешь провод который идет в катушку от трамблера. еще посмотри бегунок.
Лехач
Сообщение Лехач » 03 дек 2011, 21:05
MATIZ_II000, вообще то из катушки в трамблёр идёт напряжение!
ganstown
Сообщение ganstown » 03 дек 2011, 21:23
Лехач писал(а):MATIZ_II000, вообще то из катушки в трамблёр идёт напряжение!
вообщето оно идет сначала из трамблера на катушку-контакты замыкают цепь а потом уже с катушки идет в новь на трамблер на распределение по проводам.
В общем автору че советую
1. Проверить поступает ли питание на катушку при включении зажигания. подойдет любая маленькая лампа-Один провод на катушку со стороны куда приходят провода с проводки (не с той стороны где от траблера приходит один провод), второй на корпус если лампа горит то питание есть.
2. Проверить контактную группу в трамблере. замыкать контакт принудительно кратковременно и на провде высоковольтном от катушкидолжна быть искра если првод разместить на расстоянии 1 мм
Если нет искры смотреть катушку, да к стати на трамблере есть небольшой конденсатор если ему приходит хана то контактная группа в трамблере долго не живет. Посмотри масло на контакты то не попало?
ы
Сообщение ы » 03 дек 2011, 22:35
ganstown,
Откуда тогда питание берется на трамблере?
Питание на первичную обмотку катушки и контактную группу трамблера идет одновременно. Искра с вторичной обмотки катушки возникает при размыкании контактов трамблера.
Питание катушки можно проверить прямым подключением "+" аккумулятора и выводом катушки к которому подключен провод идущий к конденсатору трамблера.
ganstown
Сообщение ganstown » 03 дек 2011, 23:40
ы писал(а):ganstown,
питание на трамблере не берется ниоткуда его там нет, точнее через сопротивление самой катушки плюс попадает на сам контакт в трамблере, второй контакт на массе, если контакты заммкнуты то и плюса на трамблере ты не увидишь
ы писал(а):Питание на первичную обмотку катушки и контактную группу трамблера идет одновременно
не идет на трамблер поверь только через катушку.
ы писал(а):Искра с вторичной обмотки катушки возникает при размыкании контактов трамблера
. Да искра возникает при размыкании из-за самоиндукции катушки
ы писал(а):Питание катушки можно проверить прямым подключением "+" аккумулятора и выводом катушки к которому подключен провод идущий к конденсатору трамблера.
и если контактная группа в этот момент будет замкнута то получишь фейрверк от замыкания и выкидывание контактов у тебя плюс на массу коротнет
Lexaz472
Сообщение Lexaz472 » 03 дек 2011, 23:45
Ребята !!!у меня какой то пулсьар-м в зажигание воткнут , может он сгорел , может кто возьмется за работу?****( за плату )
masya115-505
Сообщение masya115-505 » 03 дек 2011, 23:48
клеммы на аккумуляторе "хорошо" затянуты???...смажь солидолом и затяни..
возможно КОНТАКТ "плохой" ...не хватило напряжения для катушки (с САБом), отрубило всё...
ganstown
Сообщение ganstown » 04 дек 2011, 00:00
Lexaz472 писал(а):Ребята !!!у меня какой то пулсьар-м в зажигание воткнут , может он сгорел , может кто возьмется за работу?****( за плату )
в твоей новой теме я отписал как проверить в нем дело или нет, без него машина будет тоже ездить, может и не заметишь разницы
DREDD
Сообщение DREDD » 04 дек 2011, 00:19
Куда мир катится..................................
VORCHUN
Сообщение VORCHUN » 04 дек 2011, 11:19
мюжет кто не заметил авто 3-го года а значит зажигание электронное с датчиком хола и пульсар выполняет роль коммутатора.а проверять электронику на" казика "чистой воды колхоз (в место преда кусок арматуры это из личных наблюдений).Автору: возьми камасутру по жигулям и проверь все цепи от акб до катушки хотя-бы с лампочкой :oops: чем ремонт по нету отличается от секса по телефону? :lol2:
ganstown
Сообщение ganstown » 04 дек 2011, 11:37
VORCHUN писал(а):мюжет кто не заметил авто 3-го года а значит зажигание электронное с датчиком хола и пульсар выполняет роль коммутатора
не факт, далеко не факт
Вальдемар
Сообщение Вальдемар » 04 дек 2011, 11:37
Надо пркладку менять между рулем и сиденьем!
